Vecchio 20 maggio 21, 21:23   #10 (permalink)  Top
CRONO
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Ciao a tutti
scusate se mi intrometto
Non conosco le dimensioni del servo winch della hurricane ma molto bene quelle del servo hitec e posso dirti che sono importanti, un po' quanto il peso che lo è a sua volta Intanto Ecco un po' di dati sull' argano (HS-785-H
L'argano hitec in configurazione standard ha un diametro di tamburo (misurato in interno gola) di 38 mm* per cui 38 x 3.14 x 3.5 = 417 mm di scotta disponibile ... non male contando che a 4,8V ha una trazione di 11 kg/cm e a 6V ne sviluppa ben 13 kg/cm. Credo che l'unica pecca (dimensioni a parte) sia la scarsa velocità Che puoi facilmente guadagnarla alimentandolo a 6 volt. per verificare le dimensioni vai su https://servodatabase.com/
Una hurricane modificata con circuito con elastico
https://www.youtube.com/watch?v=sH0z56o9s-w
Invece qui la modifica con circuito chiuso
https://membrevoilerc.forumactif.fr/t1021-hurricane
Per quanto riguarda l'utilizzo dei due tipi di circuiti scotte scegli quale ti torna meglio,
Personalmente mi trovo meglio con quello con elastico però è tutta una questione di pro e contro perché sempre secondo me quello con elastico è più semplice da utilizzare è da mettere a punto e se montato con l'accorgimento di non lasciare scotta nel tamburo quando il servo si trova in posizione di tutto lascato ti consente sempre di riportare la barca a riva
quello circuito chiuso a parte ad essere leggermente più difficile a registrare se non è ben montato e la scotta esce non è più utilizzabile se poi si utilizzano winch abbastanza potenti rischi pure di strappare i bozzelli comunque non è il caso di un servo da13 Kg
Un contro del sistema con elastico è che ogni 4-5 mesi l'elastico deve essere sostituito perché se si rompe mentre viene utilizzato può creare dei problemi
Buon proseguimento con la modifica e buon vento
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
