Sinceramente non capisco bene, ma penso che attualmente le scottine siano solo avvolte sul tamburo del verricello e vengono tenute tese solo dalla forza del vento sulle vele. Se le tieni cazzate e laschi il verricello le scottine si accumulano nello scafo e si annodano...
Se fai un circuito chiuso con un rinvio a prua, dovrai avvolgere in ciascun tamburo la lunghezza di scotta che ti serve per far scorrere le vela da chiuse ad aperte, saranno boh 30 cm.....diciamo 4 giri dovrebbero bastare.....devi però essere sicuro che la distanza tra tamburo e rinvio sia sufficientemente ampia per permettere la corsa necessaria all'apertura delle vele.....
