BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Trex 650
Discussione: Trex 650
Vecchio 15 maggio 21, 12:33   #2 (permalink)  Top
madqwerty
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
"meanwhile" , ti rispondo da (quasi) perfetto ignorante in materia
se usi un governor esterno al regolatore (cioè quello della centralina) credo che tu debba disattivare del tutto il governor integrato nel regolatore, viceversa ti trovi 2 diversi controllori di giri attivi contemporaneamente, che rischiano di darsi seri fastidi l'un l'altro..
"elf governor" e "store governor" dovrebbe aver a che fare con la lettura della tensione iniziale delle batterie, con cui ricavare i giri da mantenere, in un caso viene letta ad ogni accensione (elf) nell'altro una sola volta durante la procedura apposita (store) . "store" da giri più costanti ma è più critica se hai in uso pacchi batterie di diversa qualità tra loro (cioè tensione iniziale all'accensione, capacità, Ri, ...)
condizionale d'obbligo
usi un sensore di giri col Brain2 ? il governor integrato nell'esc non ne necessita obbligatoriamente perchè l'esc bene o male "sente" i giri motore tramite le 3 fasi motore che deve costantemente comandare, la centralina FBL invece non può conoscerli e credo ne abbisogni per forza..
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
