BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Inversione di polarità, servi svampati!
Vecchio 06 maggio 21, 04:15   #14 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
Se ti è andata bene hai bruciato solo l’integrato che si vede sulla prima foto che hai postato. Quello è il transistor che pilota il motorino del servo. Puoi provare a sostituirlo con un mosfet canale N in SOIC-8.
il circuito di controllo è quello sul retro della schedina che hai postato qui sopra, e di quello bisognerebbe saperne un po’ di più.
Buoni voli,
Marco
Sent from my iPhone using Tapatalk
Scusa, e' tardi...
chiaramente l'integrato rotto non e' un semplice mosfet ma un "bridge" altrimenti il servo andrebbe in una direzione sola.
probabilmente il resto si e' salvato perche' il LDO che regola la tensione per il circuito di controllo ha un circuito di protezione.
domani ti cerco qualche possibile alternativa ma sono componenti molto standard
marcodef non è collegato   Rispondi citando
