Binding non eseguito (non ho premuto nulla sulla ricevente e ho mandato avanti la voce di menu sul radiocomando) e tutto funziona.
Il manuale del Sanwa MT 44 però dice:
"Note
●BINDING is not done at the factory. Please make sure to complete BINDING before use.
●When the receiver is new, make sure to complete BINDING for the transmitter and the new receiver.
●Make sure to use the set of the transmitter and the receiver that completed BINDING.
●When BINDING RX-451, R-451R, RX-381 and RX-380, set RF-MODE (output system) to FH3 to BIND.
●If you use a receiver of a wrong type or make a wrong setting of MODURATION, you cannot perform BINDING.
●When changing the setting in the BIND menu after BINDING, repeat BINDING.
●RX 481 and RX-471 work for either FH4T or FH3, but use with FH4T to have the receiver’s original performance.
●When changing the setting of the mode (NOR/SHR/SSR) after BINDING, repeat BINDING.
If you do not re-BIND, setting changes will not be reflected."
ergo devo davvero farlo sto bind o me ne frego?
Boh...
Tanto quanto per il biadesivo che rimuovo e la sposto ma anche solo aprire il coperchietto e le sue tre viti ogni volta che faccio una modifica di quelle scritte sopra è un po' una rottura.
Ultima modifica di Kappa^ : 26 aprile 21 alle ore 19:30 |
