Vecchio 25 aprile 21, 10:18   #1 (permalink)  Top
mau
L'avatar di mau
Data registr.: 30-05-2002
Problemi con Roxxy 725 s-bec 4d
Buongiorno, come da oggetto ho problemi con questo regolatore. Una volta collegato alla batteria 2S da 370mAh e muovendo lo stick dalla posizione centrale (modalita' 4D), il motore (che e' un Roxxy C28-14-1250kV) inizia a girare nella giusta direzione (sia avanti che indietro) ma con una velocita' molto bassa e costante e con un forte rumore che lascia intendere problemi di fase. Credo di aver provato ogni possibile combinazione. Purtroppo non riesco a postare un video. Se qualcuno ha avuto lo stesso problema, meglio ancora se ha risolto lo stesso problema, gli sarei molto grato se potesse indicarmi la soluzione. Grazie.
mau non รจ collegato   Rispondi citando
