Originalmente inviato da Rising Ciao a tutti,
dopo una vita ho deciso di aggiornare il fw della radio passando da una vechissima 1.8 (che andava bene) alla più recente trovata 3.12 (Radiosistemi).
Alla prima accensione un warning mi avvisava che non poteva caricare i dati del modello salvato nella card. Gia mi disperavo pensando di aver perso la compatibilità (quindi maledicevo il fatto di aver fatto l'aggiornamento) con i modelli salvati nella SD Card. Facendo tentativi mi sono accorto che i modelli se spostati dalla SD Card alla memoria interma della radio venivano fortunatamente letti e caricati senza problemi.
Sostanzialmente con l'ultima versione 3.12 posso selezionare modelli solo dalla memoria interna, la SD Card la posso usare solo per fare copie. Non ho più di 30 modelli (che sapevo fosse il limite della memoria interna) per cui non è un grave problema ma volevo capire se questo problema è solo mio o se con questa versione si possono caricare come modello attivo solo modelli presenti nella memoria interna. Ho cercato in giro ma non ho trovto info a riguardo.
Se qualcuno potesse togliermi questa curiosità, ringrazio anticipatamente. |
Si, il nuovo software funziona in questo modo.
E' stata fatta questa scelta nel momento in cui è stato implementato il model matching (ora la ricevente si attiva sono nel caso tu abbia selezionato la memoria giusta). Per inserire questa funzionalità, probabilmente hanno fatto qualche trucco che funziona con i modelli in memoria, ma non con quelli su SD.
Ora non ricordo se il model matching funzioni solo su fasstest o anche su fasst, in ogni caso, dove funziona, ti toccherà ribindare le riceventi.
Ciao.
