BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Bo ! agente distaccante oppure cera distaccante
Vecchio 21 aprile 21, 13:14   #4 (permalink)  Top
CRONO
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Ultimamente è difficile segua il forum anzi sono entrato proprio per caso
Hai indovinato quello che sta sulle false ordinate e serve a evitare che la colla (alifatica) faccia presa tra il compensato della stessa e il fasciame di balsa è normalissimo nastro da elettricisti
Prima ho parlato di false ordinate perché utilizzando questo metodo di costruzione devi contare oltre alla ricopertura in fibra di vetro (che normalmente è dallo spessore di pochi decimi di millimetro quindi trascurabili in una costruzione classica) i listelli che fanno da fasciame e che diventeranno parte dello scafo finito, listelli che sono da 3 mm e che dopo una carteggiatura ridurrà a poco più di 2 mm proprio perché la balza è più " tenera " più utilizzato tiglio
Un'altra cosa molto importante è che la colla su i listelli va messa solo sui bordi proprio perché devono attaccarsi solo fra di loro e non sullo scaletto
Eupon ti ha consigliato la cera distaccante corsa che andrebbe bene per una costruzione classica cioè quando devi di staccare lo scafo in vetro resina dal positivo dello scafo ma in questo caso non c'è da distaccarlo
Un'ultima cosa per quanto riguarda la lama di deriva non seguire le mie foto perché è troppo flessibile, devo ancora rifarla . Invece per quanto riguarda la scassa di deriva ti hanno già risposto
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
