Originalmente inviato da extra 56 beh veramente cerco di risalire al ex proprietario in quanto l'ho preso da un venditore tipo rigattiere(credo). Per sapere il motore se ha fatto il rodaggio ad esempio, da quello che si vede il modello non ha mai volato, le pale e i palini sono troppo puliti e pure il motore. Oggi ho fatto un serbatoio a terra un po allegretto, poi il secondo ho provato a staccarlo da terra. Ma facendolo nel cortile di casa, anche se grande, non ho fatto del volato, solo alzato. Devo trovare il giusto compromesso motore passo non essendo pratico del modello a scoppio. ![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif) Domanda: a quale percentuale di gas meglio usarlo? io l'ho alzato a circa 70% della corsa del gas, poi non ho abbondato nella curva del passo sono stato molto basso. Comunque il modello sembra stabile, non ha oscillazioni o sbandate particolari. ma questo a 15 cm da terra poi bisogna vedere nel volato. |
Capito..
Riguardo la percentuale gas-passo posso consigliarti di iniziare regolando dapprima il passo collettivo; con un l'attrezzo per controllare il passo verifica di avere grossomodo -2 gradi con lo stick al minimo, circa 5 gradi con lo stick al centro e una decina di gradi con lo stick al massimo; la curva del passo tienila inizialmente abbastanza bassa, la regolerai poi durante i test prima in hovering, poi in volo in maniera d avere circa 1600 o 1700 giri minuto di rotore, dovresti non avere la sensazione che il motore non aumenti di giri durante le variazioni di passo, se non durante la fase iniziale
