BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Alimentare navycontrol
Discussione: Alimentare navycontrol
Vecchio 16 aprile 21, 19:59   #3 (permalink)  Top
Milione
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Ciao,si che puoi ma con le dovute accortezze.manca di protezione da sovrascarica per lipo(cut off),quindi devi montare sulla lipo un cicalino/liposaver,oppure la batteria in questione deve essere provvista di circuito di protezione integrato(bms).
Però con un terzo di quei soldi prendi un regolatore che ha già il cutoff,inoltre con questo non puoi alimentare servi e ricevitori,non avendo un circuito bec integrato.quindi dovresti prendere un altro pacco batterie o un bec a parte per alimentare i suddetti componenti,ora dipende da cosa ci devi fare ma guarderei altrove.
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
