Ti serve un saldatore da almeno 100W. Io mi sono costruito un supporto in legno con 6 fori, 3 del diametro dei puntali maschio e 3 con quello delle femmine. Metto dello stagno, se non c'è già, sui cavi da saldare facendolo penetrare bene. Infilo i puntali nei 6 fori con la parte da saldare verso l'alto poi, uno per volta, riempio la sede per il cavo di stagno (per metà o per due terzi, dipende dal diametro del cavo da saldare) e mentre lo stagno è ancora liquido ci inserisco il cavo, scaldando ancora perciò che vada in temperatura anche lo stagno sul cavo. Poi lascio raffreddare, controllo la saldatura e passo al puntale successivo. Isolo i puntali con guaina termorestringente di tre diversi colori.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
