Originalmente inviato da Lorenzoneri mi rendo conto che la situazione è veramente complicata!
come posso misurare l'impedenza?
potrei mettere in uscita lato telemetria un transistor o qualche altro componente che amplifichi la corrente e mi permetta di usare una resistenza più piccola?
è percorribile, e se si come la seconda strada proposta da Michele?
caratteristiche della barca dove lo devo usare:
12 celle sub-C 4200mAh
motre brushless da 37000RPM
regolatore brushless con frequnza di alimentazione di 19 kHz
assorbimenti molto variabili che vanno fino a 90A per 1,5 secondi
effettivamente, se ben guidato, potrei anche provare la strada del filtro antidisturbo, ma dato che è una barca non so come testare il filtro con le alte correnti che si hanno durante il normale utilizzo.
grazie,
lorenzo |
Per sapere l'impedenza della telemetria puoi guardare sulle caratteristiche della stessa , oppure sapere come e' fatta (uC usato ...e circuito d'ingresso)
ti posto un ipotetico voltage follower semplice, e un filtro che potresti usare per collegare ma batteria alla telemetria perdendo l'optoisolamento ma semplificandoti la vita.
PS. il filtro per sua costruizione (attenua i picchi di tensione provocati dai distrurbi e pero' smorza i picchi dovuti al carichi improvvisi del motore ...conserva pero' il valore medio)
