Discussione: Razzia di servo coda
Vecchio 17 marzo 05, 00:25   #8 (permalink)  Top
Antonio82
Data registr.: 29-01-2005
Originally posted by ZioZoppo@15 marzo 2005, 12:11
Che non si muova dando gas è più che giusto; specialmente se lo usi in HH devi disabilitare la funzione revomix altrimenti il giroscopio sente sempre il comando e continua a farti girare il modello su se stesso.
L'importante è che quando rilasci il comando del codino, il servo non continui a spostarsi da solo (regolalo con i trim).
Per prima cosa, comunque, devi regolare la posizione del servo in maniera che, in modo normal (no revomix), la coda rimanga abbastanza stabile.
Fabrizio
Ti ringrazio per la risposta, ieri sono riuscito a risolvere il problema, però volevo precisare una cosa il revomix lo devo inserire altrimenti non funziona e mi sono spiegato male volevo dire: quando do gas l'inclinazione delle paline non cambia mentre con il revomix inserito si, comunque adesso funziona bene sia in hh che normal. Grazie Antonio 82
Il Consiglio
Lo stolto lo giudica
Il Saggio lo ascolta
Antonio82
Antonio82 non è collegato   Rispondi citando
