Vecchio 10 aprile 21, 18:57   #14 (permalink)  Top
eupon
L'avatar di eupon
Data registr.: 07-04-2010
Ti confermo subito che noi tutti lunarossisti e ACcentisti usiamo 4 aaa e non a...
Per le crocette incollate il problema non esiste , quando sganci le sartie dagli attacchi in coperta i cavi saranno liberi di scorrere nei fori delle crocette stesse e quindi avrai la possibilità di smontare l’albero in pezzi, ma.....
Ma...
Una volta montato tutto il rig, cioè randa e fiocco, sarà molto scomodo ogni volta rismontare la randa dal suo albero, quindi verrà da se mantenere l’albero montato con vele annesse...sgancerai solo le sartie e abbatterai il fiocco contro la randA, fatti un portavele a misura e ti porti dietro scafo, deriva con bulbo e portavele...
Paterazzo: praticamente devi approntare un Y rovesciata...da buco a buco sulle murate a poppa leghi un filo bello lento, poi dal supporto in testa albero fai partire un altro filo a cui avrai infilato un biscottino (plastica nera con tre fori), lo fai arrivare fino al filo lento dove ci girerai intorno e poi lo vai a legare al biscottino, a questo punto puoi tendere e allentare tutto il sistema paterazzo...per fare una cosa più carina ti conviene usare un gancetto in modo tale che i due fili non sfreghino a vicenda e si lidano troppo presto...
ciao, Eugenio
www.ac100.eu
eupon non è collegato   Rispondi citando
