Ciao a tutti,
Dal disegno si passa alla stampa delle due parti del supporto per i falsi motori
Le due parti messe insieme
Mancava anche un supporto per la cappottatura esterna
Con quest'ultimo supporto fatto, ho potuto mettere insieme tutti i pezzi e completare il fissaggio dei motori (per il momento solo uno)
dietro ai falsi motori ho incollato tre pioli che si inseriscono nel supporto. In questo modo il falso motore resta sempre centrato evitando che venga a contatto con la cassa rotante
La cappottatura sarà quindi fissata con tre vitine sul supporto fissato all'ordinata parafiamma e poi metterò anche degli spessori in gommapiuma in modo che sul davanti si appoggi al falso motore. Penso di aver trovato una soluzione che non mi darà sorprese.
Montato il tutto provvisoriamente, con un'ogiva anche questa.... provvisoria
Adesso dovrò fare lo stesso lavoro ancora per i restanti motori. I pezzi sono già stampati, visto che il primo tentativo funzionava.
Mancano ancora pochi dettagli, poi passo alla pannellatura e alla verniciatura.
Buon lunedì di Pasqua a tutti.
