Originalmente inviato da Diego Piccioni Ciao a tutti, oggi stavo utilizzando il mio Savage xl flux con elettronica originale che non mi ha mai dato noie fino ad oggi. In pratica, nonostante il cut-off sia impostato alla soglia più alta, mi pare 3,4 V per cella, le 2 3s nuove che stavo utilizzando me le sono ritrovate a 2,8V per cella quando è entrato il cut-off. Non posso più fidarmi senza metterci almeno un buzzer, ma per quanto mi riguarda può pure finire nei RAEE. Questo esc originale è praticamente un HW quickrun da 150 A e quindi, date le esperienze più che positive con la serie Ezrun Max che ho avuto, stavo pensando a un Max8. Che differenza c'è tra la serie Quickrun e la Ezrun? |
Il CutOff negli HW è ultra affidabile e se ti ha dato un errore del genere cerca il problema o nelle batterie (non bilanciate, con celle danneggiate o non storate); riprogramma l'esc ogni volta che cambi quantità di celle per batteria e non metterlo in Auto; se riscontri lo stesso problema fai verifiche che la scheda di controllo, non quella dei mosfet, non sia danneggiata.
