Originalmente inviato da lollixo Premetto che vorrei testarla per bene con le batterie al massimo, comunque segnavano 3.8 v e l altra 3.9 v. Quindi sono batterie scarse? Ci può stare? Anche che riaccendendo riparte normalmente? Come potrei vedere la tensione "in corsa"? Grazie. |
quoto quanto detto sopra da Mad e, comunque, se le celle a fine scarica o blocco (in questo caso) danno quei voltaggi, hai il cut-pff un pochino alto.
le batterie fanno il loro lavoro ma, se vuoi un consiglio, prendi delle batterie con più ampere, 4000mah, sono veramente pochi
carica quelle che hai, e riutilizzale e, magari, prendi il tempo, così ti regoli, comunque, abbassa il cut-off dal regolatore, portalo a 3,4v... potresti portarlo anche a 3,2v ma non so quanto le batterie siano felici (quelle batterie che hai tu, intendo)
per vedere la tensione di cosa? batteria? di utilizzo?
