Originalmente inviato da staudacher300 Io dico Firebird, é tutt'ala e quindi quasi non conosce stallo, vola molto lento all'occasione ed é anche robustello.
La ventola a vista poi consente rapidi controlli e la motorizzazione di serie che và a spasso con tre celle può essere usata impunemente con 4 con la sola sostituzione delle celle, in quanto il regolatore da 25 amp riesce anche a gestire le 4 celle, ed a quel punto il trainerino si tramuta in missile.
Ps con 4 celle ho ormai una decina di voli e sembra ancora tutto ok. |
Ma il lancio è critico(sai io devo fare tutto da solo)con il funjet, forse anche a causa della coppia che il firebird non dovrebbe avere
era un po una lotta, fino a quando
