Vecchio 08 maggio 07, 17:26   #15 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da blinking
7celle sono 8.4V nominali, anche +di 9 cariche ma sotto carico scendono facilmente a circa 7-7.5 V a seconda della corrente e della loro resistenza interna.
2lipo sono 7.4 nominali, ma 8.4V da cariche e sotto carico perdono un po' meno (nel mio caso le uso a 7-8C ) quindi alla fine si ha sempre sui 7-7.5V in ingresso al motore.
con 8celle si ha un po' più di potenza ma anche più peso, ricordo che nella combat400 i modelli con 2lipo da 1500 andavano come quelli con 8kan1050, quel poco che perdevano nel primo minuto lo guadavagno nei restanti con un rapporto potenza/peso migliore
Ok, cedo il passo all'esperienza.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
