Vecchio 08 maggio 07, 17:23   #14 (permalink)  Top
blinking
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
7celle sono 8.4V nominali, anche +di 9 cariche ma sotto carico scendono facilmente a circa 7-7.5 V a seconda della corrente e della loro resistenza interna.
2lipo sono 7.4 nominali, ma 8.4V da cariche e sotto carico perdono un po' meno (nel mio caso le uso a 7-8C ) quindi alla fine si ha sempre sui 7-7.5V in ingresso al motore.
con 8celle si ha un po' più di potenza ma anche più peso, ricordo che nella combat400 i modelli con 2lipo da 1500 andavano come quelli con 8kan1050, quel poco che perdevano nel primo minuto lo guadavagno nei restanti con un rapporto potenza/peso migliore
Originalmente inviato da paologiusy
7 celle sono 8,4, 2 lipo sono 7,4 nominalmente parlando - si sa mai che quel volt in più basti per dargli quel minimo di brio - se non è un casino proverei. 30 g di peso in più non sono una esagerazione. Il mio primo deltino pesava circa 3 etti e riusciva a volare con 150 g di spinta statica.
Senza contare che in caso di schianto sei più tranquillo ad avere delle nixx che non delle lipo sul muso.
Solo per contribuire.
