Gnao!
Come pensavo le "vecchie" riceventi della Turnigy le ho bindate al volo come Flysky. Problemi zero, e utilizzando la funzione Range ho superato il kilometro teorico, quindi volo tranquillo dentro il mio volume regolamentare.
Ho tentato di scaricare i modelli dalla 9XR Pro ma con OpenTx 2.3 non ci sono riuscito, idem con la versione 2.0 (problemi porta usb). Provo con un vecchio backup ma non funzionano. Ci devo lavorare, ma molto probabilmente li ricopio a mano su pc e poi li sbatto dentro.
A questo punto mi viene un'ideona di Mexxa: salva i modelli sulla SD e trasferiscili pari pari sulla SD della Tx16S... e già che ci sono anche la voce di donna ... i file sono gli stessi.
Risultato. I modelli non li riconosce (logico), la voce invece si, ma va a velocità di razzo
![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif)
. Peccato che facendo l'aggiornamento tramite Opentx aggiorna sia la SD che i files sul pc.. un disastro.
Cancella tutto, formatta e rimetti dentro i files scaricati da Opentx.org.
Per il momento mi accontento del risultato delle riceventi
Gnao
Gab
