Vecchio 23 marzo 21, 23:09   #10 (permalink)  Top
Karamazoff
Data registr.: 21-03-2021
Residenza: Gubbio
Aggiornamento: il potenziometro l'ho aperto due volte ! La prima volta ho pulito pista e contatti striscianti con della carta. Rimontato andava peggio. A quel punto, perso per perso ho pulito gli striscianti con carta abrasiva da 600, poi imbevuta un po' di carta da cucina con spray x contatti ho pulito sia le striscianti che le piste (sono due piste concentriche). Ho anche tentato di spostare i contatti striscianti in modo tale che possano lavorare su sedi nuove. Ora sembra perfetto e funziona tutto bene. Il potenziometro è da 5000 ohm (5 K), circa 1cm di diametro, 5mm circa di spessore, Asse corto tagliato a semiluna e lavora tra i 2K ed i 3K con una escursione data dal trim di circa più/meno 100/200 ohm. Non ne ho trovati di ricambio con asse a mezzaluna.
Karamazoff non è collegato   Rispondi citando
