Discussione: punterie OS
Vecchio 22 marzo 21, 22:10   #29 (permalink)  Top
miklarocca
Data registr.: 24-04-2001
Residenza: SASSARI
Originalmente inviato da nanonano Visualizza messaggio
ciao a tutti, ultimamente sto sistemando dei motori 4 tempi glow OS e dopo averli accuratamente smontati, puliti e rimontati su alcuni di questi, nel caso un 30 ed un 48, mettendo albero a camme in fase ovvero con il bullino nell parte superiore in asse con l'asta che muove il bilanciere, procedura come da manuale OS, la valvola di aspirazione non ha gioco ed il bicchierino sul bilanciere che viene comandato dall'asta è a fondo corsa ovvero non è più modficabile per poter aumentare il gioco ma solo svitare il bicchierino il che comprime la valvola, traduco il bilanciere è senza gioco.
la valvola di scarico è correttamente regolata ed il motore ha molta compressione, il mio dubbio è che a motore caldo il bilanciere tenga aperta leggermente la valvola di aspirazione con le conseguenze del caso.
spero di "essermi stato spiegato"....
Certo, dopo averci fatto spremere le meningi per una settimana e, soprattutto dopo la risposta di batt...man, che mi sembra la più centrata, non puoi esimerti dal farci saper come è andata.
-nati non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza-
miklarocca non è collegato   Rispondi citando
