Originalmente inviato da claudio v Grazie della risposta
Immaginavo che il laser faticasse col betulla.
Per curiosità quanto sono spessi i compensati di okume e pioppo che riesci a tagliare e qual'è il massimo spessore di balsa e betulla che riesci a tagliare con una certa precisione? |
Non ho fatto molte prove in tal senso.
Per ora i risultati sono:
Pioppo circa 5mm
Balsa 4mm
Betulla 1mm
Okume 2,4mm
Comunque dipende sempre molto dalla costituzione del legno, ad esempio, tagliando il balsa, in alcuni punti della stessa tavoletta dopo la prima passata il laser ha tagliato completamente il materiale, mentre in altri, dopo la seconda o terza passata non lo ha tagliato.
Comunque per me va bene così, un domani vedremo.
Credo che la potenza limitata non permetta fare di più.
