Originalmente inviato da ev2driver Il gioco basta misurarlo in piena compressione, la fasatura si vede dopo.
se proprio non hai gioco, potrebbe essere che qualcuno abbia ripassato la sede valvola pesantemente(se fai foto alla testa con valvole chiuse e senza valvole si vede, forse).
Smonta e rimontata tutto, hai provato ad invertire i bicchierini?
In ogni caso la cosa più sacrificabile è togliere qualche decimo dallo stelo valvola
o dalla punteria ( a memoria erano temprate, non cementate, quindi togliere un decimo o due non è poi cosi drammatico, un pelino più impegnativo è rifargli la punta tonda.
Paolo |
Io però con capisco. Se il motore funzionava prima di smontarlo perchè ora, nel rimontarlo, dovrebbe aver bisogno di essere modificato?
