Discussione: Fusoliera senza fori
Vecchio 21 marzo 21, 08:21   #6 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da gommaliscia Visualizza messaggio
Non mi aspettavo che la nuova fusoliera arrivasse senza i fori delle baionette ali e piano di coda ma solo con dei segni fatti con trapano ad indiacare dove forare
Così per un controllare ho fatto piccoli fori da 2mm per la baionetta e antirotazione ala nei quali inserito barre di metallo quelle dei rinvii dei comandi, sorpresa non sono parallele ... l'altezza tra le due coppie non corrisponde !
Recuperato altezza dei fori da un lato della fusoliera sono corretti, ho forato passo passo quello per la baionetta sino al suo diametro 10mmm
Inserendo la baionetta vorrei sul lato interno opposto marcare il segno del foro e del suo centro per fare un foro piccolo e poi dall'esterno gradualmente allargarlo, questa la teoria ..
Arrivo con la richiesta di aiuto, per seguire la teoria qui sopra come posso fare per controllare che la baionetta inserita sia in squadra con i due piani in particolare quello più critico forse è quello con la pinna della coda ?
Grazie per i vostri suggerimenti
Ps non ho banchi di lavoro attrezzati
Occhiometro! Anche se sembra banale si é molto piú precisi di quello che si pensa.
Usando linee a squadra sullo sfondo tipo: ringhiere, piastrelle, cornici finestre ecc...
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
