Originalmente inviato da Goose Red Buona sera a tutti,
da neofita sto facendo un po' di pratica con un v911s con un paio di sessioni indoor al giorno.
In una di queste sessioni, il divano ha improvvisamente invaso la traiettoria di volo con il risultato di un crash rottambolesco.
Esito: coda sfilata dal corpo dell'eli.
Domanda: qualcuno mi potrebbe dare indicazioni su come reinserirla nella sua sede?
L'alloggiamento è veramente esiguo e i fili che alimentano il motore di coda dovrebbero essere ripiegati verso l'alto e fatti passare nell'apposito pertugio micrometrico posto al di sopra dell'alloggiamento.
Ci ho provato in mille modi senza riuscirci
Se qualcuno ha avuto un inconveniente di questo tipo ed è riuscito nella sostituzione, mi potrebbe dare qualche dritta?
Grazie mille in anticipo. |
Non col v911s, ma col v922 e con tutti i modelli che hanno il tubicino di coda infilato così a pressione ci vuole tanta pazienza.
Se il tubo si è sfilato, probabilmente si è anche venato, quindi un po' allargato sulla punta, questo aumenta la difficoltà, ma non farti venire in mente di carteggiarlo o rasparlo, perché poi dopo non ci sta fermo dentro ed è peggio.
DEVE entrare a pressione, perché è l'unico sistema di tenuta.
Metti bene i cavi del motore di coda e spingi... vedrai che entra! :-)
