Sabato stavo provando i miei primi loop, ma mentre l'eli era praticamente in verticale mi si è spento il motore. preso dal panico, ho messo in hold, sono riuscito a raddrizzarlo e ho fatto un atterraggio un po' "pesante" (ho rotto solo il carrello). Mi era successo la settimana prima, ma aveva avuto un buco di pochi attimi, poi si era ripreso. ero in volo orizzontale quindi non ho avuto problemi. Avevo dato la colpa alla batteria, ed in effetti ho poi fatto qualche volo senza problemi fino appunto a quello di sabato.
ho volato anche con un trex470 e non ho avuto problemi, quindi non dovrebbe essere la trasmittente
sembrerebbe quasi che sia entrato in falisafe, ma i servi rispondevano, quale può essere la causa?
qualche informazione:
- eli alzrc x360
- batterie sono fullpower s3 2200
- esc hobbywing 50a (governor attivo, gas 75% per 2900 giri)
- motore alzrc 2221
- trasmittente dx6
- kbar giallo
- doppio satellite spektrum
