Vecchio 13 marzo 21, 03:45   #1 (permalink)  Top
ardennext99
Data registr.: 17-01-2015
ZD Racing ZTX-10 perde bind continuamente
Ciao, un paio di anni fa ho preso una ZD Racing ZTX-10, l'ESC si è fulminato dopo pochi giorni e lo ho sostituito in garanzia con uno più potente e che reggesse le 4S, dopo aver apurato che il motore le reggesse, un RaceStar 80W . Dopo un annetto di inutilizzo vado a riprenderla e il radiocomando la macchina non risponde al radiocomando. Smonto tutto e tenti di fare il bind, seguendo tutte le guide possibili, quelle che dicono di cortocircuitare, quelle che dicono di tenere premuto il pulsante del receiver, insomma dopo due ore a smanettare il bind riesco a farlo, con una procedura semplicissima tentata mille volte, ma che funziona solo dopo 2 ore. Alchè mi vien da pensare che la batteria troppo carica abbia influito. esco, ci gioco, la spengo, vado a riprenderla il giorno dopo e stessa storia. attorno non avevo nessun altro che potesse interferire, e la cosa è capitata in posti differenti quindi escluderei la causa ambientale.
Ho notato un alta cosa, l'ESC ha un bottone a pressione per accendere e spegnere, ma ultimamente non funziona bene sia in fase di accensione che in fase di spegnimento, tant'è che per spegnere molte volte mi tocca scollegare la batteria.
Secondo voi devo cambiare l'esc, o è un problema del receiver? purtroppo non ho altri esc da provare se non quello del traxxas, che vorrei evitare di bruciare facendo prove.
Alla fine con le 4s non ci ho mai girato in quanto era per mio figlio che ancora deve imparare e volevo evitare di fargli stampare la macchina contro un albero ad 80km/H
l'ESC montato è questo:
https://it.banggood.com/Racerstar-80...r_warehouse=CN
Grazie mille, ciao
ardennext99 non è collegato   Rispondi citando
