Originalmente inviato da Dany2 devo impostare la curva idle up 1 per il mio minititan, usando quella del manuale l'eli quando faccio rapide escursioni di passo vibra un po', cosa mi consigliate? (devo far solo il volo traslato e non 3d)
Grazie |
cosa intendi per vibra un po'? comunqe se cambi il passo rapidamente e non hai un servo di coda velocissimo è normale che un pochino si muova la coda. non e' un problema, tanto se non fai 3d non devi cambiare passo repentinamente.
per le batterie devi vedere te se 6 minuti sono sufficienti. generalmente per quella classe si sta sui 2-2.5 A, però se fai volato tranquillo le batterie possono esssere sufficienti.
