Originalmente inviato da Tuning87 Sono nuove ma 6,4v non mi sembra un voltaggio di carica completa. Credo sia più di stoccaggio. Carica credo debba arrivare a circa 7,35 o giù di lì.
Con l'imax nei prossimi giorni magari provo prima di mandare tutto indietro.
Intanto grazie per la risposta
Inviato dal mio VOG-L29 utilizzando Tapatalk |
Mah...forse ti riferisci alla tensione di ricarica..io uso spesso piombo da 12v e a fine carica non ho mai superato i 13,6/13,8v..andando a misurare dopo un paio d ore dalla ricarica le trovo a 13,4/13,5V,tensione che scende ancora a circa 13v appena collego il carico.non siamo molto lontani dai tuoi 6,4V.
Per la corrente di carica dicevo 0,7/0,8A perché le mie batterie hanno capacità di 7 e 9 Ampere.giusto caricarle ad un decimo della capacità quindi,anche se qualche volta ho caricato ad 1 o 1,2A senza riscontrare problemi.
