La Schnellboot S-100 faceva fino a 40 nodi e, se non sbaglio, in corsa parte dello scafo era fuori dall'acqua. Ma non saprei come calcolare la potenza necessaria e la dimensione delle eliche. Secondo me tre motori, che poi richiedono tre regolatori di giri, appesantiscono troppo il modello. Ho visto com'è motorizzato il PT-109 RC della Proboat, un modello da circa un metro di lunghezza, ed ha solo due eliche e non tre come l'originale. Inoltre le eliche devono comunque essere piu grandi di quanto richiederebbe la scala perchè, da quanto ho capito, la dinamica dei fluidi non segue la scala. Ho visto un modello RC in cui una delle tre eliche, la centrale, era solo estetica e non motorizzata. Ti consiglio di fare la valutazione del peso del modello. Assembli il solo scafo, magari in via provvisoria con nastro adesivo, ci segni la linea di galleggiamento, lo metti in vasca da bagno ed aggiungi peso fino ad arrivare alla linea. Pesi lo scafo con la zavorra ed ottieni il peso massimo del modello, poi pesi tutti i suoi pezzi aggiungendo ad occhio quello che potrebbe essere il peso di colla e pittura. Quello che resta è il peso massimo dell'impianto di motorizzazione e radiocomando. Nello scegliere poi i vari componenti dovrai tenere conto del loro peso.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Ultima modifica di windsurfer : 11 marzo 21 alle ore 10:22 |
