Originalmente inviato da claudio v Se non hai dubbi... Perché domandare?
Dovessi farlo per termica e basta o per qualche categoria FAI... Già le basi cambierebbero: ad esempio per la F5J il limite max è 4 metri.
Partendo dal presupposto di farlo tra 4 e 5 metri, per ottimizzare il progetto, probabilmente non converrebbe copiare nessun 3 metri. Per copiare ingrandendo non troppo, il meno peggio potrebbe essere quello più allungato... Ammesso di costruirlo in modo che stia assieme senza fare una "pietra". |
Corretta valutazione,
il disegno in pianta, il profilo alare, dipendono direttamente dalla tecnologia costruttiva e viceversa, sono strettamente correlati.
Permettetemi di dire che i modelli che son stati proposti se realizzati a carico alare simile voleranno in modo molto simile, la cosa che si noterà è la diversa risposta alle variazioni di assetto ed ai comandi più che una differenza assoluta di prestazioni in volo.
Inoltre dipende dalle capacità di gestire il modello dell'interessato.
Comunque una piccola guida potrebbe essere questa qua.
Scopo del progetto, massime prestazioni e in quali condizioni oppure un modello divertente facile e grande tipo il Pulsar
5 m
http://www.girmodell.de/GIRMODELL_50...ODELL_500.html
o 4 m
http://www.girmodell.de/PULSAR_4000P...O_COMPAKT.html PULSAR 4000PRO F5J Wettbewerbsmodell
Oppure cercare lamiglior prestazione possibile per "vedere l'effetto che fa"?
Compositi si/no;
Stampo si/no;
Stampo ala piena con anima fresata o "vuota" si/no;
Espanso rivestito si/no;
Numero parti mobili alari 2/4/6/8;
Son capace di gestire un programma complesso ed ottimizzare il volo si/no;
Se non sono in grado allora devo semplificare il progetto al mio livello di capacità.
Un disegno ottimizzato per una apertura limitata come un Autonomy a 3 m è fatto apposta per avere le migliori prestazioni tenendo conto del limite e ingrandirlo non è una buona idea.
Un 4 m come i modelli f5j Fai è già più facile da allargare ma comunque anche quelli sono ottimizzati per sfruttare al meglio il limite, se fossero 5 m probabilemente invece che allungati 20 sarebbero allungati 23/25 e avrebbero una miriade di servi per muovere almeno 4 parti mobili per semiala, salvo poi la capacità tecnologica di farli stare assieme.
