Originalmente inviato da gianmario AKM è il distributore ufficiale della Lambert al quale rivolgersi in caso di problemi.
Forse ho fatto un piccolo passo in avanti.... Ho fatto la prova a terra e senza muovere il modello la turbina non spegne, poi ho fatto la stessa prova sempre a serbatoio pieno squotendo abbondantemente e nessuna spenta, ho consumato metà serbatoio e ho provato nuovamente a squoterlo e a quel punto si è spenta e nel piccolo antibolla si sono formate bollicine di aria...
Dato il poco spazio a disposizione ho il mini uat della intairco ( 50 ml ) : il filtro interno è identico per tutte le misure dell' uat e nel mio credo che la distanza dalle pareti non arrivi al centimetro, quindi mi sembra che l'effetto non sia di garantire una alimentazione regolare. Ora provero' ad eliminarlo ed alimentare la pompa direttamente dal serbatoio da 700 ml e vedere cosa succede sgorlando abbondantemente. Se cosi' fosse cerchero' di mettere la misura superiore di 95ml. Comunque sembrerebbe proprio un problema di alimentazione del kerosene e mi auguro tanto di avere ragione ! |
Se e' così direi di provare la UAT con il sacchetto..........o, più semplicemente un pendolino antibolla da motosega, quelli neri con la retina fine di plastica bianca nel serbatoio senza usare UAT......
