Originalmente inviato da TermicOne Un altro dubbio riguarda le ogive e porta pale. Questi motorelli non hanno il solito albero da 3 o 3.2 mm sul quale si montano le ogive/portapale reisenauer che si trovano facilmente in tutte le misure che servono per adattarle alla fusoliera. Si trovano soluzioni commerciali adatte al grosso albero a vite che hanno questi motorelli? |
Buongiorno,
puoi usare una normale ogiva per albero da 5 mmi, per esempio quelle di aeronaut van bene perchè hanno il mandrino e stringono bene e diritte.
https://www.hoelleinshop.com/All-you...=27400&p=27400
Queste sono pure economiche.
Ci sono anche versioni dei motori senza albero o con alberi da 2, 3 , o 3,17.
