Originalmente inviato da aardvark l'incidenza dell'ala rispetto alla coda, il dierdo delle semiali prova a lasciarlo a 3.5 , secono me è meglio rispetto all'originale che tende a cadere nelle virate strette e lente.
Fammi sapere come va' ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
allora vediamo se ho capito: per variare l'incidenza dell'ala rispetto al piano di coda, devo inclinare spessorando il pianetto di coda (vanno bene dei pezzettini di cartone?) oppure agire sull'ala, tutti e due li fermo con due viti ciascuno di nylon da 3-4mm
ora mi viene dei dubbi, non sarà che stringendo troppo le viti dell'ala o del pianetto di coda, vario in qualche modo l'incidenza? bah...
E poi come deve essere questa incidenza?
se prendo come riferimento il piano orizzontale di coda e lo posiziono pari in bolla, devo variare l'incidenza dell'ala, alzando il bordo d'entrata rispetto al bordo d'uscita (e di quanto?).
Oppure lascio stare l'ala, cioè la porto a battuta sul suo piano di appoggio e agisco sul piano orizzontale di coda?
grazie per la pazienza
massimo
