Discussione: Nuova Futaba T16IZ
Vecchio 27 febbraio 21, 12:18   #197 (permalink)  Top
italo.driussi
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita)
Note sul nuovo standard UE per i sistemi di radiocomando a 2,4 GHz
- La notizia più importante prima, tutti i dispositivi che erano sul
erano sul mercato europeo prima del 01.01.2015,
possono continuare ad essere venduti e utilizzati (grandfathering).
- I dispositivi introdotti nell'UE dopo il 01.01.2015 devono
devono conformarsi alle nuove direttive.
Cosa significa questo per i sistemi di controllo remoto Futaba?
- I dispositivi FASSTest e T-FHSS sono a prova di futuro.
- Dispositivi con i tipi di modulazione telemetrica FASSTest
e T-FHSS sono già stati sviluppati secondo il nuovo standard
e non richiedono alcuna modifica. Questi sistemi non funzionano
non adattivo e può quindi trasmettere sempre con il massimo
massima potenza consentita.
I dispositivi FASST e (S)-FHSS saranno cambiati
- Per i nuovi dispositivi, ci sarà una modifica del software nel trasmettitore per questi
modifica del software nel trasmettitore, perché da
2015, questi dispositivi devono essere dotati di una modalità adattiva.
Questo significa che il trasmettitore deve ora controllare prima di trasmettere
se la nuova frequenza su cui vuole saltare è anche libera.
Questa procedura si chiama "ascoltare prima di trasmettere (parlare)".
o LBT. A seconda dell'occupazione della banda di frequenza
il trasmettitore lascia poi fuori l'una o l'altra frequenza di trasmissione
ma con 100-110 cambi di frequenza al secondo questo è trascurabile.
è trascurabile.
- I trasmettitori con il nuovo tipo di modulazione FASST (LBT)
e S-FHSS (LBT) sono compatibili con l'esistente
Ricevitori Futaba originali FASST o S-FHSS.
- I ricevitori FASST e S-FHSS possono continuare ad essere venduti e utilizzati
venduto e usato senza modifiche.
- Non si può garantire che i ricevitori di terze parti siano compatibili con il
la compatibilità con i metodi LBT non può essere garantita.
la frequenza è interpretata in modo diverso da questi ricevitori, da
interpretato in modo diverso da questi ricevitori, da lampeggiante a non funzionante.
- Anche i dispositivi periferici di fornitori terzi, come i supporti delle batterie
ecc. sono influenzati da questo, il conteggio e la visualizzazione dei
le cadute e le dissolvenze non sono più corrette a causa della nuova modulazione LBT
non è più corretto.
- Se necessario, contattate i fornitori terzi per un eventuale aggiornamento del software.
per un possibile aggiornamento del software.
Cosa significa questo in pratica?
Cambiamenti tecnici dovuti a un nuovo standard
non hanno nulla a che fare con il marketing. Al contrario, ci sono
costi aggiuntivi per il produttore. Naturalmente ci sono
raramente solo vantaggi di tali processi necessari, ma il
ma le modifiche allo standard assicurano che la banda 2.4GHz è
la banda è usata meglio in generale, e che la modellazione dei clienti
i clienti continueranno ad avere accesso a questa vantaggiosa banda di frequenza.
disponibile.
Poiché i produttori di cosiddetti ricevitori di terze parti hanno copiato il nostro ricevitore FASST
hanno copiato i nostri ricevitori FASST senza aver mai
Futaba sotto licenza, possono usare solo il flusso di dati che è
flusso di dati riconoscibile dall'esterno. Perciò è
possibile che questi ricevitori non funzionino più con FASST LBT.
funzione.
È responsabilità di questi produttori informare i loro clienti
i loro clienti. Nelle nostre istruzioni,
...anche se non è responsabile dei sistemi di trasmissione copiati..,
c'è anche una nota in tal senso.
Tutti i ricevitori originali FASST di design precedente e quelli nuovi
lavorare con il sistema FASST LBT senza restrizioni.
I router WLAN non possono bloccare il FASST LBT.
mandare in crash il FASST LBT. Tuttavia, come prima (senza LBT), ci può essere un breve sfarfallio del
sfarfallio del LED sul ricevitore nelle immediate vicinanze.
possono verificarsi. Quindi anche qui nessuna differenza rispetto a prima.
Il leggendario sistema FASST con il suo eccezionale rilevamento dei guasti e il bridging
Il rilevamento degli errori e il bypass assicurano quindi ancora in modo affidabile
affidabile per una ricezione ottimale, indipendentemente da quanti trasmettitori sono
sono accesi allo stesso tempo.
La tua squadra sportiva modello robbe
Dicembre 2014
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
