Originalmente inviato da stebavo Ciao e grazie.tenterò anche quello.A quel punto se non dovessi riuscire di nuovo cambierò la ricevente non so più che fare.
Il fatto è che quando faccio il processo di binding la ricevente cambia i lampeggi cioè da flash diventano lentamente intermittenti quindi sembra funzionare.
Scusa ancora una cosa...ma tu quando fai bindare stacchi la ricevente dal modello ? Perché io no attacco solo il bind plug e batteria all’eli senza staccare niente.
Poi... se ho il throttle holder inserito dall’ultima volta pensi possa dare problemi? | Succedeva anche a me che la ricevente sembrasse bindata ma che poi non si collegasse una volta spenta e riaccesa.
Faccio il binding sia con la ricevente staccata, alimentata con una batteria adeguata (quattro stilo da 1,5V ad esempio) che sul modello, secondo necessità. Il throttle hold, da quello che so, è un comando dalla trasmittente e non viene memorizzato, ma non ne so molto.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
