mi rendo conto che la situazione è veramente complicata!
come posso misurare l'impedenza?
potrei mettere in uscita lato telemetria un transistor o qualche altro componente che amplifichi la corrente e mi permetta di usare una resistenza più piccola?
è percorribile, e se si come la seconda strada proposta da Michele?
caratteristiche della barca dove lo devo usare:
12 celle sub-C 4200mAh
motre brushless da 37000RPM
regolatore brushless con frequnza di alimentazione di 19 kHz
assorbimenti molto variabili che vanno fino a 90A per 1,5 secondi
effettivamente, se ben guidato, potrei anche provare la strada del filtro antidisturbo, ma dato che è una barca non so come testare il filtro con le alte correnti che si hanno durante il normale utilizzo.
grazie,
lorenzo
