Originalmente inviato da toio!! Lo scopo è chiarissimo ma lo stesso risultato senza interventi pesanti lo puoi ottenere con un supporto che non solo al minimo ma a medio regime aiuta l'accensione della candela e proporzionalmente al regime del motore.
Ovviamente anche in questo caso puoi rinunciare al nitrometano o limitarne al massimo l'utilizzo.
Ovvio che con questo aiuto otterresti anche un minimo molto basso e regolare.
Naturalmente se ti piace lavorare sul motore puoi adottare l'accensione comandata ma il gioco vale la candela?
Non otterresti certamente un motore più potente e neppure più regolare rinunciando ad un ottimo accendicandela a bordo |
Ti dirò...con lo spark invece sia come regolaritá che prestazioni il mio Surpass è tanto migliorato...minimo più basso...regime e calore regolarizzato e anche la risposta è sempre pronta...prima se avevo miscela normale a volte spegneva a ripartire.
Ah...ho montato pure io l'accendi candela al minimo e confermo che resa e risposta sono migliorate...però siamo lí
