Originalmente inviato da skyghost Finalmente le indicazioni che cercavo.....
ora mi farò due calcoli...
ma se opto per la monoventola e uso una batteria che ho gia da 3c /20 da 1300... e la utilizzassi come overboost??
ti allego un'immagine di quello che vorrei realizzare con il tuo aiuto.. o anche di qualche altra anima pia che mi da una mano... |
Utilizzare la monoventola è possibile, certo le prestazioni non saranno da F104 ma è una strada da provare. Considera che la ventola Alfa con motore da circa 400kv assorbe una decina di Amp e il 400 a spazzole altri 10/12 con 3 celle. Quindi la 1300 20 C è proprio al limite, quindi proverei con una 1700 e stai più tranquillo.
In quanto al posizionamento sotto la pancia tempo che tu debba fare un carrello molto lungo (sopratutto quello di coda) perchè la ventola occupa circa 6 cm e considerato che in atterraggio i carrelli in filo d'acciaio si piegano molto non vorrei che tu danneggiassi la ventola. Inoltre ti servirebbe un comando separato per i due motori e anche due regolatori (uno per spazzole e uno per BL) non ultimo il problema dell'ingestione di detriti dallaventola che poverina è nel posto più delicato per questo problema....
