Ciao Sandro,
Non so quanto ti pesi tutto quello che concerne le celle, ma se avessi davvero circa 70-80 watt non ci sarebbe nessun problema a far salire a 2m/s un modello di 2kg carico circa 30g a dm2.
Nella vecchia formula Autonomy-F5J con le batterie in funzione del peso, una normale motorizzazione ridotta con una 16x13 e circa 35 - 40 watt per kg permetteva quella prestazione.
Se guardi qui:
https://www.autonomy-f5j.it/modelli-...sate-stagioni/
Nei dati dei modelli usati con relative motorizzazioni (fino al 2015, quando usavamo il vecchio regolamento) troverai svariati abbinamenti. Quelli a 3s e con pesi odv vicini a quello del tuo modello probabilmente funzioneranno bene.
Di solito si usavano economici outrunner da circa 1000kv ridotti da 1 a 4 a 1 a 5 con eliche da 16 o 17 pollici quasi quadre.
Per dare una idea, il mio Termic Art Hobby da 900 g saliva oltre 2,5
m/s con un motorello da 40 grammi, 1400 kv, ridotto 1a4, 2 celle e 6 ampere e tirava una 16 x16. La potenza in entrata era circa 42 watt. Quindi anche con meno volt di quelli che avresti e rendimenti più bassi, non c'era problema già più di 10 anni fa.
Per il modello, compatibilmente con quello che serve per le celle, credo vada bene qualsiasi cosa si usi oggi in Autonomy
