Discussione: Futaba gy520
Vecchio 13 febbraio 21, 09:58   #3 (permalink)  Top
biliardiere
L'avatar di biliardiere
Data registr.: 22-07-2012
Residenza: Torrita di Siena
Ok
Originalmente inviato da federicone Visualizza messaggio
Immagino che l'abbia risolto.
Ma il gy 520 è veramente un gyro ottimo e facile da settare.
Ma va settato dall'inizio.
Prima il tipo di servo .
ecc.
Seguendo il manuale.
Importante è il settaggio dei limiti.
Il centro, e destra e sinistra pena il non corretto funzionamento e addirittura la rottura del servo in alcuni casi.
Poi va scelta la sensibilità e la modalità giusta.
Direi che avcs sia d'obbligo e la luce sul gyro deve essere rossa (non blu , quella è il normal.)
Poi setterei il canale della sensibilità (es 5 ch) al 55-60%. (Prenda queste %) con le pinze dato che non so quale ely abbia.
Attenzione alla direzione di compensazione e del comando da stick.
Si ho risolto...ho 2 450 pro,l’altro ho messo il flybarless con K-bar....grazie comunque
biliardiere non è collegato   Rispondi citando
