Ciao, credo il tuo caricabatteria non sia adeguato, non avendo la possibilità di bilanciare le celle.
Il T100 va sicuramente bene: la potenza di 50W per canale ti permetterà di caricare due LiPo da 5000 mAh 2S a 5A, quindi a 1C. Certo se pensi in futuro di utilizzare pacchi a più S per altri modelli magari potrebbe diventarti un pò stretto.....
Gli scaler non assorbono normalmente grandi correnti, per cui di solito vanno bene anche batterie economiche a non elevati C di scarica tipo 30C, forse meglio se hard case, dipende anche dalle dimensioni disponibili nel modello e da quanta autonomia desideri......
Considera anche che batterie più grosse significa maggior peso ed il fatto che le LiPo, proprio perchè garantiscono una stabilità di tensione maggiore delle NiMh, normalmente stressano di più il mezzo......
