Originalmente inviato da emipan ....la differenza di resistenza interna tra le due celle provoca lo sbilanciamento durante la scarica... |
Non è propriamente esatto. La Ri diversa fa sembrare che le celle si sbilancino durante la scarica, ma ciò non è vero. Basta misurare poi le celle a vuoto per accorgersi che, se non ci sono altri problemi, la loro tensione è in realtà bilanciata.
Le celle si sbilanciano se invecchiano, quindi se perdono la capacità di immagazzinare l'energia e, di conseguenza, di restituirla in fase di scarica. Le celle di un pacco, pur essendo nominalmente identiche. hanno tutte delle piccole differenze costruttive, che le portano ad invecchiare in modo diverso, da qui lo sbilanciamento.
E' però vero che spesso la Ri peggiora al peggiorare della capacità della cella ed è possibile che i due effetti si sovrappongono, quindi può capitare che sotto carico la cella risulti sbilanciata del 10% (ad esempio) ed a vuoto solo del 5%.
Carlo
