Tirar fuori un profilo nn dovrebbe essere oneroso...piu' che altro, in questo caso, perche' il modello non e' impegnativo o ha velleita' prestazionali (..volera' grandiosamente, ma in virtu' del basso carico alare, etc..), Tant'e' che consiglierei di tirare una linea orizzontale a congiungere la parte inferiore del naso con quella posteriore, della centina che avevi allegato in precedenza, cosicche' faresti diventare il suo concavo convesso originale, un comodo piano convesso..!..Cosi' facendo ti resterebbe di trovare le lunghezze corrette delle corde alari e via..
Ma per partire ti consiglierei di decidere l'apertura alare, in modo da scalarlo.
L'originale lo danno per 170 cm...Da li ti puoi fare tutti i conti o fartelo stampare..
(un po' piu' costosuccio..non so se val la pena..)
