Originalmente inviato da MAXZANI Diciamo che lo Sthill HP Ultra lo uso al 2% sugli attrezzi della Sthill dove dicono di usare questa percentuale....
Sui motori modellistici uso gli oli alla percentuale che dice il produttore del motore.......non il produttore dell'olio........ |
Questo è tratto dal manuale di un normale DA50 “già tradotto”
Alcuni oli e i loro rapporti di miscelazione consigliati da Desert Aircraft sono: Red-line Two Stroke Racing Oil (40 a 1), Motul 800 (50 a 1) e Stihl HP Ultra (50 a 1). Questi oli possono essere trovati nella maggior parte dei negozi di motociclette o motoseghe.
Non indicano una percentuale esatta, ma consigliano di utilizzare le varie marche di olio in base al rapporto di miscelazione consigliato. Ogni olio ha un determinato potere lubrificante in base a quello la quantità in percentuale da aggiungere.
Sono studiati in base ai regimi di rotazione e temperature.
