Originalmente inviato da filo77 Anche io possiedo quel motore e quel problema che riscontri tu non mi è mai capitato,che miscela usi?
Io utilizzo il 15% di nitrometano e la miscela me la faccio da solo ti consiglio di utilizzare miscela fresca per non avere problemi di carburazione,inoltre io non utilizzo assulutamente il ricino.
Probabilmente è solo un problema di una pessima carburazione, e per toglierti il dubbio controlla il gioco valvole in particolar modo del cilindro incriminato.
Un'altro consigli acquista una marmitta anulare tipo keleo il motore girera meglio. |
Prima accensione con miscela no ricino al 5 di nitro.... dici che il problema è si risolve aumentandolo al 15%?
