Originalmente inviato da giankyfunky Esatto... |
Perfetto.... finalmente comincio a capirci qualcosa.....
Non riuscivo ad entrare nell'ottica di funzionamento per via del fatto che pensavo ci fosse bisogno di impostare manualmente la potenza esatta di carica.....
Esempio di carica di 4 batterie Lipo 3s da 5000C con carica a 1/2C (mezzo), che richiedono una potenza di carica di circa 28W, pensavo ci fosse bisogno di impostare 28W di potenza su ognuno dei 4 canali, cosa che risulta impossibile perchè la potenza si ripartisce sui canali di ogni singola coppia (aumenta da un parte e diminuisce dall'altra, oltre che avere anche delle soglie di minimo e massimo)....
Quello che abbiamo detto fin'ora vale se il caricabatterie è alimentato in AC....
Nel caso in cui volessi alimentare il caricabatterie in DC, avrò a disposizione 300W totali e per ogni singolo canale questi valori di potenza:
CANALE A = 100W interamente disponibile per questo canale
CANALE B = 100W interamente disponibile per questo canale
CANALE C = 50W interamente disponibile per questo canale
CANALE D = 50w interamente disponibile per questo canale
da quello che ho capito se il caricabatterie è alimentato in DC, non c'è più la ripartizione della potenza tra Canale A e Canale C o tra Canale B e Canale D, ma ogni canale opera in modo completamente separato dall'altro, giusto?
