Originalmente inviato da marcomesuraca Ai piu di voi questa sembrerà una domanda banale ma per un neo modellista non tanto.
L'olio per gli ammortizzatori hanno una specifica numerazione ( 800, 1000 ecc...).
Vorrei sapere se per avere una risposta dell'ammortizzatore piu veloce devo mettere un olio con un gradiente piu alto o piu basso?
Vi faccio questa domanda perchè mi è scoppiato un ammo dell'mta4 e l'ho rimontato con olio da 800.
In compressione sembra quasi uguale a quelli originali ma in estensione è piu lento.
ciao |
Ciao, 800 credo sia quello giusto, con pistoncino da 4 fori, anche io sul mio MTA4 ho la stessa gradazione, io pero ho messo un 600 sulla parte anteriore, rendendolo leggermente alzato nella parte posteriore, cosi quando accellero, tende a schiacciarsi il posteriore impennando
